GU605 BannerMas Alla Banner
Si echas de meno el diseño de los PC Vintage, la nueva caja SilverStone FLP03 tiene hasta el botón de turbo y panel de disquetera
Muchos de los que lleváis años en el mundillo de la informática recordaréis la estética que tenían los PCs de los años 90 con esas carcasas blancas, tirando a amarillentas cuando pasaba el tiempo, algunas con llaves físicas, otras con pantallas de segmentos y botón turbo...
Gracias a Silverstone y su nueva caja FLP03, los amantes de esos PCs vintage podrán montar un PC actuale en una torre con un diseño basado en aquellos ordenadores que coparon el mercado en los inicios de la popularización de la informática.
Esta SilverStone FLP03 toma las bases que la compañía ya inició con esta serie, con modelos como la FLP02. Se trata de un modelo Micro ATX con un diseño basado en aquellos PCs antiguos, con detalles como la colocación de la propia pegatina de la marca, o un panel con un interruptor rojo, llave de seguridad, botón de reset y, atención, el mítico botón de turbo que permitía subir unos pocos MHz a los PCs de antaño.
Geeknetic Si echas de meno el diseño de los PC Vintage, la nueva caja SilverStone FLP03 tiene hasta el botón de turbo y panel de disquetera 1
Destaca también el sistema de paneles frontales modulares, que se pueden cambiar por paneles que simulan una disquetera de 3/4.
A pesar de su diseño vintage, esta SilverStone FLP03 soporta componentes modernos como una RTX 5090
A pesar de su diseño, la SilverStone FLP03 tiene soporte para componentes modernos que incluyen, entre otras cosas, soporte para radiadores de 360 mm, 5 ventiladores, tarjetas gráficas de gran formato de hasta 41,2 cm, fuentes de alimentación  ATX y disipadores de hasta 17 cm de alto
Ofrece también conectividad moderna, con un USB-C, dos USB-A y un par de puertos de audio. Por el momento, su precio es desconocido y todavía no está en el catálogo web de la compañía.
Parece que este modelo convivirá con la FLP02, un modelo con formato ATX convencional, que destaca por ese frontal con paneles que simulan disketeras 5 1/4 de "floppy disk" y por permitir incorporar modernos sistemas de refrigeración líquida en el interior.
Geeknetic Si echas de meno el diseño de los PC Vintage, la nueva caja SilverStone FLP03 tiene hasta el botón de turbo y panel de disquetera 2
SilverStone FLP02 en formato ATX
Especificaciones técnicas de la SilverStonre FLP03
  • Modelo: SST-FLP03W
  • Material: Acero, plástico
  • Placas base compatibles: Micro-ATX, Mini-ITX
  • Bahías de unidad:
    • Externas: 5.25" × 3
    • Internas:
      • 3.5" × 1 o 2.5" × 2
      • 3.5" × 1
      • 2.5" × 1
  • Sistema de refrigeración:
    • Frontal: 180 mm × 1
    • Superior: 120 mm × 3 / 140 mm × 2
    • Trasero: 120 mm × 1
  • Compatibilidad con radiador:
    • Superior: 360 mm × 1 (ocupa la bahía superior de 5.25")
  • Límite de tarjeta de expansión:
    • Longitud máxima: 412 mm
    • Ancho máximo: 156 mm
  • Límite de altura del disipador CPU:
    • Con soporte de retención: 171 mm
    • Sin soporte de retención: 167 mm
  • Ranuras de expansión: 5
  • Puertos frontales: USB Type-C × 1, USB 3.0 × 2, Audio × 1, Micrófono × 1
  • Fuente de alimentación: PS2 (ATX)
  • Límite de longitud de fuente: Máx. 180 mm
  • Dimensiones (An × Al × Pr): 220 mm × 456 mm × 477 mm
NZXT H2 Flow Review
Antec Flux Pro Noctua Edition Review
La Mejor Caja
HYTE X50 Review
Comentarios y opiniones sobre: Si echas de meno el diseño de los PC Vintage, la nueva caja SilverStone FLP03 tiene hasta el botón de turbo y panel de disquetera ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
